查看: 164|回复: 0
刹车油品牌可以混用吗?
发表于 2025-10-3 20:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能混合,因为每种品牌的刹车油在其化学成分上或多或少有差异,混合会使这些化学成分发生反应,可能使其失效甚至变质,所以禁止混合不同品牌的刹车油。汽车刹车油需要注意的事项如下:
1、通常车辆正常行驶40000公里或刹车油连续使用2年以上,刹车油易因使用时间长而变质,因此应注意及时更换;
2、车辆在正常行驶时,如果有制动时的重时,要及时更换刹车油,更换前先用酒精将制动系统清洗干净;3、不小心将汽油、柴油或机油混入使用合成刹车油的制动系统中,由于机油之间的不相容性,也会降低刹车效果的。
GMT+8, 2026-11-13 03:40 , Processed in 0.058671 second(s), 20 queries .
