查看: 113|回复: 0
刹车油加多了刹车会影响吗?
发表于 2025-10-3 20:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油加多了刹车会影响:
1、汽车刹车油多了,对刹车本身没有影响,但刹车油多了之后,很容易从刹车油壶溢出,从而弄脏发动机舱;
2、使用汽车刹车油需要注意的事项如下:如果不小心将汽油、柴油或机油混入使用合成刹车油的制动系统中,由于机油之间的不相容性,也会降低制动效果;
3、车辆正常行驶40000公里或刹车油连续使用2年以上,刹车油易因使用时间长而变质,因此应注意及时更换;4、车辆在正常行驶时,如果有制动时的重时,要及时更换刹车油,更换前先用酒精将制动系统清洗干净。
GMT+8, 2026-11-13 04:08 , Processed in 0.058550 second(s), 20 queries .
