查看: 81|回复: 0
空调风扇响怎么回事
发表于 2025-10-3 20:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调风扇响可能是因为轴承润滑不良造成的,还可能是风扇内有异物导致。解决异响的办法就是在轴承处添加一些润滑油或润滑脂,清理一下风扇内的异物就可以。汽车空调的制冷是利用压缩机实现的,按下车内的ac按键后,压缩机离合器结合,发动机带动压缩机旋转,压缩机不停压缩制冷剂,通过制冷剂的形态转换实现制冷。汽车空调使用的制冷剂一般为r134a,在制冷速度变慢,或制冷效果变差时,就需要更换制冷剂了。汽车空调的暖风是通过冷却液实现的。打开暖风时,发动机内的高温冷却液会流过暖风水箱,暖风水箱后面有一个风扇,这样空调出风口就可以吹出暖风了。空调风扇异响一般在一些老车上比较常见,如果无法修复,那就只能更换一个新的风扇了。平时在使用空调时,一定要定期对空调系统进行清洗消毒。长时间不清洗,空调系统内会滋生一些细菌,还会产生异味。这样会对车内成员的健康产生损害。空调滤芯也需要定期更换,否则空调可能会有异味。在一些空气质量不好的地方用车时,可以为自己的爱车更换能过滤pm2.5颗粒物的空调滤芯。
GMT+8, 2026-11-13 04:35 , Processed in 0.059797 second(s), 20 queries .
