查看: 68|回复: 0
后视镜除雾标志是什么
发表于 2025-10-3 20:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝大部分车型,没有单独的后视镜除雾标志,都是和后风挡玻璃加热共用。根据车型的不同、品牌的不同,大体可以分为以下两种情况:1、位于电动后视镜调节组合开关上。在驾驶员侧的门上,左前方有个旋钮,上面有几个档位,分别是L、0、R和一个加热符号。加热符号的标志是长方形,里面有三个向上弯曲的波浪箭头。这个标志就是后视镜除雾标志。2、部分车型,后视镜除雾标志位于中控台附近。需要注意的是,不要和前挡风玻璃除雾标志混淆了,前挡风玻璃的标志是一个扇形,里面有三个向上弯曲的波浪箭头。建议直接查看车辆使用说明书,上面都会有明确讲解。附后视镜加热原理:后视镜加热的原理是:在两侧后视镜的镜片内安装一个电热片(电热膜),在雨雪天气时,车主打开后视镜电加热功能,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。
GMT+8, 2026-11-13 04:33 , Processed in 0.061926 second(s), 20 queries .
