查看: 60|回复: 0
刹车油多少钱一桶?
发表于 2025-10-3 20:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一桶刹车油的价格大概在20~200左右:
1、制动液有三种类型。在选购时要选择可靠的厂家,并且级别越高越好。它的制动工作压力一般为2MPa高的可达4~5MPa;
2、所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作的;
3、制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中;4、制动液又称刹车油或迫力油,它的英文名为Brake Fluid,是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中;
GMT+8, 2026-11-13 03:56 , Processed in 0.056963 second(s), 20 queries .
