查看: 73|回复: 0
高尔夫加92还是95比较合适
发表于 2025-10-3 20:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫1.6L自然吸气发动机版本,加92号汽油;TSI涡轮增压发动机车型,加95号汽油。附汽油标号小知识:汽油标号代表汽油的抗爆性,抗爆性越好的汽油,标号越高。汽车使用什么标号的汽油,是由发动机的压缩比所决定,并不是使用的汽油标号越高越好。压缩比越大,就代表需要抗爆性更好的汽油,此时就需要添加高标号的汽油。如果长时间使用低标号的汽油,容易导致发动机震爆的发生。而如果长时间使用高标号的汽油,就有可能因为压缩比不够,出现燃烧不充分、加速无力、滞燃状态等现象。所以,车主一定要严格按照车辆使用说明书上的要求选择汽油,因为压缩比、点火提前角等参数已经在发动机电脑中设置好了。汽油标号高了或是低了,都会有影响。不过实际当中,偶尔混加应个急,是没问题的。只要别长期混加就可以。
GMT+8, 2026-11-13 03:39 , Processed in 0.061265 second(s), 20 queries .
