查看: 138|回复: 0
发动机有时候突然抖动怎么办
发表于 2025-10-3 20:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机有时候突然抖动,涉及的原因很多,不管是进气系统、供油系统还是点火系统,只要其中一个出现故障,就会引起抖动。建议去4S店或是专业的汽修厂,让技师进行检查,确定问题了再对症修复。发动机抖动,根据情况的不同,原因也会有所差别。例如手动挡的车型,起步时抖动,这是因为离合器中的飞轮、压板及离合器片发生了不规则磨损,使其中的某一部件出现偏摆所致的。在接合的过程中,离合器片不能平稳地接合,而是接合后又松开,动力刚开始传递,又突然打滑,因此车辆会有一窜一窜的感觉。如果车辆启动后发动机抖动,可能是因为节气门过脏,喷油嘴、进气道的积碳过多所造成的。如果经常在道路拥堵的环境中行车,而且保养功夫又不是做得很充分的话,发动机出现抖动多半是由于积碳所导致的。建议对油路、气节门进行清洗。像是油泵供油压力不正常导致的油压不稳,或者发动机部件老化(最常见的原因就是引擎脚老化),都会引起抖动。
GMT+8, 2026-11-13 06:07 , Processed in 0.060436 second(s), 20 queries .
