查看: 66|回复: 0
发动机加速噪音大怎么回事
发表于 2025-10-3 20:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机加速噪音大,涉及的原因很多。例如空滤脏了,火花塞旧了,点火线坏了,汽油不干净等情况,或者是汽油滤,气化器,油泵等部件出现问题,都会导致发动机加速时噪音变大。建议及时去4S店或是专业的汽修店,让专业的技师用读码器,通过读取故障码,确定问题。最后再根据具体问题具体分析,对症修复。附常见的几种情况:1、踩油门,发现加速不明显,缺乏动力,发动机有歇斯底里的声音。最可能出现的时候是在发动机热,或冷的时候,或者缺油的时候。2、发动机有咝咝的声音,跟蒸气或者空气从发动机里面出来一样,一般听见这种声音以后,发动机会迅速的损失动力。可能问题,发动机过热,检查冷却系统。3、发动机有踢踢的声音,好像铅笔敲桌子的声音,声音增加当发动机转速增加。可能造成的原因,发动机内部有污浊物,建议更换机油,机滤。
GMT+8, 2026-11-13 03:34 , Processed in 0.059571 second(s), 20 queries .
