查看: 125|回复: 0
方向十字轴异响症状是什么
发表于 2025-10-3 20:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向十字轴有异响症状,主要是因为十字轴磨损,导致间隙过大。如果不是很严重,可以通过灌注黄油解决问题。如果间隙过大了,比较严重了,只能通过更换解决。这种情况,只能去4S店或是专业的汽修店,进行更换,自己是更换不了的。有的车型不能单独更换十字轴,只能更换一整个方向总成。如果在4S店,基本在1万元左右,而且还是不含人工费。需要注意一点的是,换完十字轴之后,需要重新四轮定位。方向十字轴,又称十字节,即万向接头,俗话叫球笼。十字轴是连接两根杠杆的接头,接头由一对相对方位为 90° 的普通铰链组成,使杠杆能转向往任何方向它的作用是实现变角度动力传递的机件,用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。车辆行驶时,由于扭矩传递的方向一致,十字轴的受力方向也一致。久而久之,造成十字轴轴颈的单边磨损,随着时间的推移,十字轴受力的一面便会磨损加大,起槽,以致于松旷发响。
GMT+8, 2026-11-13 04:57 , Processed in 0.058063 second(s), 20 queries .
