查看: 132|回复: 0
冬天汽车发动机声音大正常吗
发表于 2025-10-3 20:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天,如果只是冷车启动时,发动机声音大,热车完毕,发动机声音变小,属于正常现象。如果热车完毕了,发动机声音依旧很大,则证明发动机某些部位出现问题。冬天气温低,导致机油粘度高,所以发动机中各种机械配件运行的时候润滑效果不好。并且冬天发动机的机体温度低,想维持正常的工作问题,就需要更多的热能,因此需要多做功,节气门的开度也就大一些。相应的,冷启动时,声音就会比较大。特别是涡轮增压的发动机,冷启动时声音会更大。待各种设备运转正常,发动机的温度达到了正常的温度,节气门开度缩小至正常,机油的温度升高,发动机的噪音会逐渐的下降至正常的水平。第二种情况,热车完毕后,发动机声音依旧很大,则很有可能是发动机的某些部件出现问题。例如轴承损坏、排气管漏气等原因。具体的,需要去4S店或是专业的汽修店,经检查确定问题了,再对症修复。
GMT+8, 2026-11-13 05:11 , Processed in 0.061137 second(s), 20 queries .
