查看: 113|回复: 0
方向盘转动有咯噔异响是什么原因
发表于 2025-10-3 20:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        方向盘转动有咯噔异响是什么原因
        方向盘转动有咯噔异响,涉及的原因非常多,常见的就是方向机、球头有问题。这里要注意的是,如果是液压助力转向,当方向盘打死时,液压助力泵处于高负载情况,就会出现异响,属于正常现象。球头有很多种,不同的车有不同的设计,一般分为拉杆球头与连杆球头两种。球头的作用就是利用球型连接实现不同轴的动力传送,提供多角度的旋转,使得转向机构得以平顺转向,减少震动和实现平顺转向。所以说,如果球头出现问题,就会导致咯噔的异响声。如果异响声来自方向盘下部的管柱部位,有可能是螺栓松动或者缺少润滑油导致。如果异响声来自车身底盘部位,则有可能是悬挂部件轴头间隙过大或者螺栓松动。其他的,像是方向柱防尘套有问题、方向盘里的气囊游丝有问题、减震器平面轴承有问题、平衡杆有问题,都会导致异响。具体是怎么回事,需要去4S店或是专业的汽修店,让专业人士进行检查,确定问题了,在根据具体问题具体分析,对症修复。
GMT+8, 2026-11-13 04:30 , Processed in 0.058286 second(s), 20 queries .
