查看: 128|回复: 0
发动机启动困难怎么办
发表于 2025-10-3 20:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机启动困难,分为冷车时启动困难、热车时启动困难、不论冷车热车均启动困难三种情况。如果是在冷车时不易起动,而热车时起动正常,应检查冷起动时喷油器工作是否正常。如果是在热车状态下不易起动,应检查在点火开关关闭后,燃油系统的保持压力是否正常。如果是不论冷车热车均启动困难,涉及的原因就比较多了。例如进气系统中有漏气;燃油压力太低;空气流量计故障;怠速控制阀或附加空气阀故障;点火正时不正确;起动开关至电脑的接线断路;气缸压缩压力太低等等。故障现象为起动时曲轴转动速度正常,但需要较长时间才能起动,或有明显着车征兆而不能起动。建议直接去4S店或是专业的汽修店,让专业人士进行检查,确定问题了,再对症修复。附发动机启动困难介绍:发动机起动困难是指起动机能带动发动机按正常速度转动,有明显着车征兆,但不能起动,或需要连续多次起动或长时间转动发动机才能起动。
GMT+8, 2026-11-13 03:29 , Processed in 0.059500 second(s), 20 queries .
