查看: 113|回复: 0
低速轮胎撞到马路牙子怎么办
发表于 2025-10-3 20:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        低速轮胎撞到马路牙子怎么办
        低速状态,轮胎撞到马路牙子,只要轮胎没有鼓包、破损等异常现象,一般是没事的。如果发生了鼓包、破损等现象,就要及时更换。需要注意的是,如果是打着方向盘撞得,就要检查一下悬挂、拉杆。正面撞得,一般是没事的。附轮胎使用小知识:轮胎受伤了,通常情况下,只要没有露出帘线或是子午线,说明伤的很浅,只是掉了一层皮,不影响使用,可以放心开,不用更换轮胎。如果实在不放心,可以调下位置,把有问题的轮胎调到后面。如果是轮胎的侧面碰掉一块,建议更换,因为侧面最薄,所有轮胎(不分品牌),侧面不能修补。最后就是,如果平常在市区内短距离行驶,不用急,抽时间去4S店或专业的汽修店让修车师傅看一下。如果要跑高速了,建议直接去找专业的修车师傅看一下,因为在高速状态下,轮胎的口子很可能会扩大,容易出现意外危险。
GMT+8, 2026-11-13 04:08 , Processed in 0.146312 second(s), 20 queries .
