查看: 179|回复: 0
怠速机油压力低怎么办
发表于 2025-10-3 20:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速时,机油压力低,可能因为以下几种原因:1、机油泵有故障。2、曲轴箱内釉面过低。3、机油不符合要求,粘度太低,也就是机油太稀了。其中,最常见的,就是因为机油不符合要求,粘度太低,导致机油太稀。比如说明书上要求的是需要添加5W40的机油,结果加了5W30的机油,就很可能出现这种情况。实际当中,建议去4S店或是专业的汽修店,让技师进行检查,确定问题了,再对症修复。附机油标号解释:W表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。W前面的数字代表结冰点,0W是-35℃;5W是-30℃;10W是-25℃;15W是-20℃;20W是-15℃;25W是-10℃。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高,在高温下的保护性能越好。也可以理解为代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
GMT+8, 2026-11-13 03:34 , Processed in 0.059294 second(s), 20 queries .
