查看: 142|回复: 0
电瓶车48v和60v的区别是什么
发表于 2025-10-3 21:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一个额定电压是48伏;一个额定电压是60伏。电压越高,系统的效率越高。如果在容量一样前提下,48V的是4块电池,60V的是5块电池。也就是说,搭载60V的电动车比48V的电动车跑得快、跑得远。2、电压高,意味着同样功率下,使用的漆包线径就可以越小,线圈匝数就越多。相应的,电流会降低,放热量就小,所以理论上车子电压越高,车子能跑更远。3、由于48V的是4块电池,60V的是5块电池,相应的,所配备的电机、控制器、轮胎、刹车等,都有所不同,60V的电瓶车的配置相对会高一些。4、价格方面,毫无疑问,60V的要比40V的贵。5、后期如果出现故障,60V更换电池的成本比40V的高。6、由于60V的动力更强劲,影响制动,所以安全性降低。
GMT+8, 2026-11-13 03:23 , Processed in 0.059990 second(s), 20 queries .
