查看: 126|回复: 0
低速行驶车抖是怎么回事
发表于 2025-10-3 21:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速行驶时,车抖动,可能因为以下几个原因:1、火花塞出现问题。例如到达寿命没有及时更换、出现损坏、极点间隙磨损,导致火花塞点火量不足、火花塞陶瓷部分出现了裂痕,导致火花塞不点火等等,都会导致抖动现象。解决办法就是更换火花塞。2、车辆的动平衡有问题。由于制造上的原因,各部分的分布会不均匀。汽车车轮高速旋转起来后,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。解决办法就是重新做动平衡。3、发动机脚垫老化。引擎脚垫负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚垫出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。4、汽油的品质不好,导致喷油嘴的雾化效果不好,混合气在缸内燃烧不充分,也会导致怠速抖动。5、手动挡的车,低速行驶时,有轻微的抖动是很正常的。半踩离合器就能改善。6、四个车轮轮胎的胎面出现了不平整的故障,如鼓包、有异物等。
GMT+8, 2026-11-13 03:24 , Processed in 0.086057 second(s), 20 queries .
