查看: 84|回复: 0
货车防冻液怎么换?
发表于 2025-10-3 21:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车防冻液更换方法如下:
1、拧下水箱盖,打开水箱排放阀,释放防冻液,将一根橡胶管连接到水箱的水管上,打开水龙头,使自来水不断流过发动机冷却系统,在冲洗操作中,要使发动机在冲洗操作时,使发动机怠速运转,要保持上述操作,直到水箱放清水为止;
2、关闭水龙头,冷却冷却系统排放后,再关闭水箱排放阀,从水箱中加入防冻液,使防冻液充满水箱,拧开储液罐盖,加入防冻液,并达到“最大”刻度线,注意不要超过“最大”刻度线;3、盖上水箱盖和储水箱盖,拧紧,启动发动机,怠速运转2~3分钟,拧开水盖,然后冷却系统由于排除了部分空气,防冻液表面会减少,然后应补充防冻液,使防冻液达到“最大”刻度线就行了。
GMT+8, 2026-11-13 04:08 , Processed in 0.058641 second(s), 20 queries .
