查看: 191|回复: 0
大众水温灯闪烁是什么意思
发表于 2025-10-3 21:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温灯闪烁,可能因为以下几个原因:1、水温异常。水温过高或过低,都会引起水温灯闪烁。2、冷却液少了,水温灯会闪烁。这种情况下,需要增加冷却液,也就是防冻液。3、传感器损坏。如果添加完冷却液还是继续闪烁,基本可以确定是传感器损坏。加冷却液的小水壶上有一个传感器。另外,水箱左下有一个传感器。这两个传感器任何一个损坏,都有可能导致水温灯闪烁。更换即可,找一个普通的修理店,20元左右。4、节温器被拆除。建议装上节温器。出现水温灯闪烁的情况,要立即靠边停车,不然很可能导致发动机温度过高而引起发动机拉缸爆缸(发动机开锅)。需要注意的一点是,停车后不要立即熄火,需要怠速运行2~3分钟。因为水温报警时发动机处于高速运转状态,发动机产生的大量热量还没有散发出来,所以要在怠速情况下使水温回落一些,这样做可以尽量降低发动机因高温造成的损伤。
GMT+8, 2026-11-13 04:30 , Processed in 0.065299 second(s), 20 queries .
