查看: 126|回复: 0
防冻液品牌哪家好?
发表于 2025-10-3 21:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液里面的知名品牌有壳牌、蓝星、美孚、长城,良好的防冻剂,可以很好地起到防冻、防沸腾、防腐、防水垢等功能,可以更好的对汽车起到保护作用。在使用中应注意以下几个问题:
1、在使用中,如果冷却系统泄漏并减少液面,应补充相同类型的防冻剂,如果由蒸发引起,应向冷却系统中加入蒸馏水或软水,当发现冷却空气中有悬浮物、沉淀物或变质气味时,应全部更换,并清洗冷却系统;
2、乙醇防冻剂易蒸发,使用时应注意防火,在发动机水温过高时,不要打开水箱盖,不要让发动机立即熄火,以免防冻液急剧上升而突然喷射,造成伤害或火灾,因为乙醇挥发性液体表面减少,可以补充80%的乙醇;
3、乙二醇是一种有机溶剂,使用时应注意不要喷洒在橡胶制品或油漆表面,还应注意不要接触皮肤,如不小心溢出,应立即用水冲洗,以免造成机器腐蚀或皮肤损伤;
4、不同型号的防冻剂不能混合使用,以免引起化学反应,形成沉淀或气泡,减少使用效果,更换防冻剂时,冷却系统应先用清水冲洗,然后再添加新的防冻剂和水,剩余的防冻剂应标记在容器上,以避免混淆;5、由于各种防冻剂的配比不同,成分不同,其凝固点也不同,此时应根据当地的温度条件进行选择,一般选用防冻液的冰点应低于当地最低气温10℃田15℃,以防止防冻失效。
GMT+8, 2026-11-13 03:24 , Processed in 0.080694 second(s), 20 queries .
