查看: 135|回复: 0
防冻液和冷却液一样吗?
发表于 2025-10-3 21:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有区别是一个样,只是叫法不同:
1、通俗点来说冷却液是指可以给发动机冷却的液体,可以是水,也可以是防冻液;
2、水是一种非常低级的冷却液,也受季节性限制,冷天不好,而防冻液是最好的,四季通用,质量高,效果性能得到保证;3、防冻液的全称叫防冻冷却液。起到2个作用,一个车辆没有启动时防止结冰,因为防冻液是在缸体里的,液体变成固体体积会膨胀,所以会冻裂缸体。还有一个作用就是在车辆启动后冷却发动机。防止发动机温度过高,导致发动机损坏。防冻液也起到管理防锈和防止水垢过多导致管路堵塞。
GMT+8, 2026-11-13 10:21 , Processed in 0.062796 second(s), 20 queries .
