查看: 71|回复: 0
车钥匙按解锁车没反应怎么办
发表于 2025-10-3 21:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,车钥匙会配有一把机械钥匙。先用机械钥匙应急,开到4S店或是专业的汽修店,让技工检查一下,确定问题了,再对症修复。车钥匙按解锁车没反应,可能的原因有以下几点:1、车钥匙没电。这种情况是比较常见的,但是比较难判断。如果时间长了没换电池,很可能是这个原因。换个电池即可。2、周围环境信号干扰太严重。把车开到另一个地方,然后再试试。如果能行了,就说明车的附近信号干扰太严重。如果还是不行,那就是别的几种原因。3、钥匙的控制单元坏了。 4、钥匙码不匹配了。上述两种情况自己解决不了,必须去4S店。5、第二把钥匙遗落车内(车内有钥匙)。 6、没挂P挡熄火(有的车型,必须挂上P挡熄火才行)。7、还有一种情况,就是钥匙里面脏了,接触不良。用酒精洗一下即可。
GMT+8, 2026-11-13 04:54 , Processed in 0.061428 second(s), 20 queries .
