查看: 133|回复: 0
大灯调节标准是什么
发表于 2025-10-3 21:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大灯调节标准是什么
        大灯的调节,经常用两种方法。要注意的一点是,不管用什么方法调整大灯,最好是晚上调整,效果明显。第一种:首先找一个180CM身高的人,站在车前,相距7.6米。把近光灯打开,此时近光灯应该正好高于膝盖,低于臀部。如果高于臀部,就属于过高,需要调低一些。第二种:把车开到平路上,近光的点调在30米距离并两点重合在一起,远光点调到与地面平行就可以了。灯光的调整,要根据实际行驶路况进行灵活调整。并且因为品牌的不同、车型的不同,灯光调节可能会存在差异。而且,因为车辆后排与后备箱负重的关系,灯光高度也会不同。因为后排乘坐人越多,车屁股就会往下陷的越低,车头就会相应的抬高,车灯高度就会抬高,造成对向车辆驾驶员炫目,分散注意力的情况,容易引发交通事故。一般汽车出厂时的灯光,都是最合适的。只要自己没有调整过,一般是不需要调整的。如果确实想调整,建议去4S店或是专业的汽修店,让技师调整。
GMT+8, 2026-11-13 04:29 , Processed in 0.062493 second(s), 20 queries .
