查看: 127|回复: 0
车载蓝牙无法播放微信怎么回事
发表于 2025-10-3 21:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接车载蓝牙后无法播放微信,可以通过以下设置解决:安卓手机的,进入手机的蓝牙设置,把手机音频关闭,媒体音频打开。苹果手机的,手机连上了车载蓝牙,把手机从屏幕底部上拉,呼出菜单栏,然后会显示列表(iPhone和蓝牙设备的名称),选择蓝牙设备,即可解决。还有的车型,播放微信语音和播放音乐的音量不一样。也就是说,播放微信语音时,音量很可能是0。播放微信语音的时候,把音量调大试试。附一般情况下蓝牙的连接步骤(根据车型的不同、品牌的不同,会有差别):1、先用手机打开蓝牙,然后打开车载蓝牙。2、手机会自动搜索附近的蓝牙设备,搜到车载蓝牙后,会显示名称(根据车型的不同,显示的名称也会不同)。点击,会询问是否准备与之对接。按下“是”或“确定”键即可对接。3、提示输入密码,这个一般是手机默认的蓝牙密码,需要进蓝牙设置里面查看。输入完成后,按下“是”或“确定”键,就配对成功了。
GMT+8, 2026-11-13 03:22 , Processed in 0.058757 second(s), 20 queries .
