查看: 110|回复: 0
脚踏式手刹松了怎么调整?
发表于 2025-10-3 21:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
脚踏式手刹松了的调整方法:
1、用千斤顶将车的后部抬起来,使车的两个后轮可以转动就行;
2、调节汽车挡位,如果是自动挡,调节到P挡,如果是手动挡,调到1,2挡;
3、调节手刹松紧适宜,太紧可能拧不动螺丝,太松可能会被手刹里面的部分挡住看不到螺丝,然后用扳手顺时针拧动螺丝进行调节;
4、调节完成后,将手刹完全放松,检查车的后轮是否能够转动,两个后轮都要检查,防止后轮抱死。如果后轮可以转动,撤掉千斤顶后检查调节效果;5、如果调节完后,手刹依然影响使用,建议直接开去修理厂维修。
GMT+8, 2026-11-12 20:42 , Processed in 0.107342 second(s), 20 queries .
