查看: 100|回复: 0
节气门积碳多久清洗一次?
发表于 2025-10-3 21:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常4S店会建议车主20000公里左右清洗,当然,不同车型的情况不同。节气门积碳清洗方法是:
1、如果发动机上有塑料绝缘罩,需要先拆卸,机罩盖的拆卸,一般来说,可以看到节气门,节气门周围有许多空气管道,需要拆除这些管道并记住每个管道的位置;
2、将节气门上的空气管拆下后,即可拆下整个节气门,节气门通过4个螺栓固定在发动机缸体上,使用正确的工具快速拆卸它,节气门靠近燃烧室一侧一般会脏,有黑色痕迹的积碳是清洗的主要部分;
3、清洁节气门主要是去除积炭,可以使用特殊的节气门清洁液或清洁剂,这里要注意的是,这种清洗剂的清洗原理是溶解碳,其组成对人体的损害较大,在清洗时最好戴手套和口罩,将洗涤剂喷洒到节流阀积碳较多的位置,等待其碳的溶解,时间约为5-10分钟,使用刷子可以加速碳的去除;4、当看到油门上的污渍已经完全溶解,可以用干净的毛巾擦拭油门内的洗涤剂,将节气门按照原清洁位置安装在发动机机体上,然后安装所有空气管路将完成整个节气门清洗过程,一旦安装了所有硬件,就需要初始化节气门。
GMT+8, 2026-11-12 20:28 , Processed in 0.094012 second(s), 20 queries .
