查看: 160|回复: 0
宝骏560胎压正常值是什么
发表于 2025-10-3 21:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4bar左右都属于正常值。汽车的轮胎胎压在不同的因素和不同的季节的影响下也都会不同的。由于热胀冷缩的原因,冬季的胎压应适当进行调高0.2 bar左右;夏季胎压一般可以比标准低0.1 bar左右,以免高温爆胎。再一个,热车状态与冷车状态的胎压是不同的,两者差距约在0.2 bar左右。停车后至少三小时或轮胎行驶不超过2公里,是冷车状态。平常所说的胎压,都是指冷车时的胎压。附轮胎胎压异常的危害:胎压过高,轮胎的中间会先磨损,轮胎的摩擦力、附着力就会降低,影响制动效果,进而导致行驶的舒适性降低。并且,轮胎胎压过高,会使耐轧性能下降。当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,冲击会产生内裂和爆破,造成爆胎。胎压过低,会导致胎侧先磨损,而胎侧是轮胎最薄的地方。汽车的行驶阻力会增大,从而油耗增加。由于胎压过低,与路面的摩擦系数便会增大,造成轮胎的异常发热,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,容易导致爆胎。
GMT+8, 2026-11-12 22:18 , Processed in 0.059161 second(s), 20 queries .
