查看: 155|回复: 0
带挡滑行伤发动机吗?
发表于 2025-10-3 21:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
带挡滑行不伤到发动机的,还省油:
1、发动机转速处于低速断油点转速和高速断油点转速之间,此时节气门位置传感器检测到节气门处于全关的位置;
2、也就是说电脑通过节气门位置传感器检测到节气门处于怠速工况,但是车速又高于设计规定怠速转速,所以电脑控制喷油嘴停止喷油;3、随着车速的降低发动机转速也下降,在到达低速断油点时喷油嘴由电脑控制恢复喷油,在停止供油阶段如果需要加速,只需重新踩下油门踏板即可恢复供油,使车辆加速行驶。通过喷油嘴停止喷油来达到节省燃油目的。
GMT+8, 2026-11-12 20:17 , Processed in 0.067969 second(s), 20 queries .
