查看: 83|回复: 0
奥迪a4epc灯亮车抖动是什么回事
发表于 2025-10-3 21:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4的EPC灯亮,原因很多(这个问题很多车主都有反映,可以说是通病),例如:1、油品问题。有可能加了劣质汽油。2、因为节气门体过脏引起的,这种情况只需要对节气门体进行清洗,之后重新匹配就可以解决了。3、如果侧滑灯同时点亮,并且会感觉车没有动力,特别是加速无力,则需要更换“节气门线束”接头,就是将原来的电线剪断,按照线序把新的重新接好即可。4、进气系统存在泄露,导致发动机控制单元检测到该问题后点亮EPC警告灯。5、曲轴箱通风系统有泄露现象。6、刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。建议去4S店或是专业的汽修店,让技工连接电脑,查看故障码,根据具体原因,进行解决。附EPC灯解释:EPC=ElectronicPowerControl(全称发动机电子稳定系统),很多人也叫它电子节气门。该系统由一些传感器、控制器等元件组成。当某传感器出现故障或感知到不正常的情况时,控制系统就会根据设置好的程序采取相应的措施。
GMT+8, 2026-11-12 20:52 , Processed in 0.059024 second(s), 20 queries .
