查看: 155|回复: 0
dq380和dq381区别是什么
发表于 2025-10-3 21:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        dq380和dq381区别是什么
        DQ380与DQ381的区别,DQ381在性能对比DQ380可以减少对于发动机的损耗并且还能减少油耗。1.推动双离合切换。2.推动换挡拨叉,实现挡位之间来回切换。3.从变速器内的喷油嘴喷出,给齿轮和轴提供润滑作用。若了解油泵的作用,就又回到其中区别所在了,给您介绍一下,首先,DQ380的油泵齿轮因为与离合器的齿轮相合,而且是由离合器提供动力,也就是说只要离合器工作,油泵就会工作,油就会有压力,不管是在任何情况下,都会消耗一部分发动机动能;其次呢,就是DQ381的油泵不再和离合器相合,而是有了一个专门的为其提供动力,在其需要油压的时候运转,不需要的时候就会停止工作,如此一来就可以知道DQ381的优点所在了,从而减少了油泵对发动机动能的损耗,在理论上也会减少排放,也会达到减少油耗的目的。DQ380对比DQ381的情况来讲,肯定是DQ381的性能更为良好,这里的介绍也是给众多的车主朋友们提供了良好的对比,以后DQ380的车型应该会相对减少,替代的应该是能够配备DQ381的车型了。
GMT+8, 2026-11-12 20:52 , Processed in 0.072357 second(s), 20 queries .
