查看: 124|回复: 0
奔驰维特斯保养提示怎么复位?
发表于 2025-10-3 21:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰维特斯保养提示复位的方法:
1、在到达保养里程时,新款奔驰C系列及E系列的仪表板上会出现一只“扳手”符号,提醒车主进行保养。在更换机油及其他保养完成后,必须重新设定;
2、方法是拧开钥匙一格,不点火。确保显示在里程表状态,按下OK键,显示出横向“行程、音频、电话”菜单条,迅速按下右侧电话接听键和左侧OK键,保持数秒,出现隐藏工程菜单,在这里你可以把保养设定归零;
3、另外几种:是这样的 在按START键时 先不要发动 就是别踩刹车 之后它会提示你要踩刹车才能发动 这个时候按方向盘后的Derst键 就是车载电脑重启 搞定了;4、要是开到一段,一段的提示是气囊灯亮起,这个时候你就可以按住你的拨电话键还有中间的那个OK键,两个同时按住,3秒以后会出现主动保养,然后选择到期榜样,然后选择整套保养,然后按OK键确认就OK了。
GMT+8, 2026-11-12 20:19 , Processed in 0.057696 second(s), 20 queries .
