查看: 76|回复: 0
dot3和dot4的区别是什么
发表于 2025-10-3 21:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        dot3和dot4的区别是什么
        这两种刹车油的区别在于两种刹车油的沸点值,因为刹车系统工作温度很高,所有DOT4刹车油沸点比DOT3的刹车油要高,大部分是表现在高温性能上。所谓DOT,实际上就是美国汽车安全标准规定的标准称呼,它的数字越大,级别自然也就是越高。DOT3与DOT4其中最为主要的不同之处在于干湿回流沸点的大小,之所以将制动液分为DOT3与DOT4两个规格等级,正是因为他们两个的对应沸点为≥205℃和≥230℃若是制动液沸点过低,那么在系统中就很容易汽化从而造成气阻然后就导致车辆的制动迟缓甚至制动失效。他们两个及级别的成分是非矿物油系,是用聚二醇做基础,和乙二醇还有乙二醇衍生物为主的合成制动液,再加以润滑剂和稀释剂,防锈剂还有橡胶抑制剂等调和而成,从而使得吸水吸湿性非常优秀。因此才会有了湿沸点这种指标,刹车油开启后一定要切记一次性用完。而平时在选购车车友的时候,质量极其重要,所以在购买的时候一定要买品牌产品,这样子质量有保障,用的也比较放心,千万不要因为节省小钱而导致最后花大价钱。一般刹车油的更换周期是两年,刹车油用的久了,表面上看来并没有多大的影响,但是车辆长时间行驶并进行紧急制动的时候,或者在下坡的道路上行驶,它的温度也是随着刹车蹄片温度升高而升高,最高温度足以到达几百度,如果刹车油的沸点不够高,刹车油则是会产生气泡,驾驶员踩刹车之后很可能会造成刹车迟缓的效果,危害很高。
GMT+8, 2026-11-12 20:43 , Processed in 0.061887 second(s), 20 queries .
