查看: 63|回复: 0
jeep指南者轮胎型号是什么
发表于 2025-10-3 21:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
JEEP是一个越野车代表品牌,它旗下的系列有很多,像其中的jeep指南者,这款jeep指南者轮胎的规格是:215/60 R17。如果需要为汽车更换轮胎的话,并不一定要使用最好的轮胎,有时候最好的轮胎反而不如最合适的轮胎好用。行驶的路途如果经常在公路上的话,建议更换原厂的马牌轮胎就比较合适,因为这款轮胎的静音性能很好,给油耗带来的负荷也比较少;若是偶尔驱车进行越野活动,可以去搭配一些花纹粗一些的AT轮胎;如果是经常性的进行越野,就直接更换越野专用轮胎也可以,但是需要注意的是:这种轮胎所带来的影响就是让车子的油耗增大,可以慎重考虑一下;而如果处于北方的寒冷地区,或者经常跑积雪的路面,最好就换雪地专用轮胎了。其实用什么轮胎,都是取决于自身经常活动的范围有哪些路况,然后去决定的;轮胎是汽车的重要部件之一,它是直接和路面来接触的,为保证车轮与路面有着良好附着性,人们在汽车轮胎作用这方面也是对其增加了足够的重视。
GMT+8, 2026-11-13 00:18 , Processed in 0.064943 second(s), 20 queries .
