查看: 71|回复: 0
j6没劲的几种原因是什么
发表于 2025-10-3 21:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
解放J6卡车有时候会没有劲,有可能是因为下雨天,下雨的时候卡车空滤的位置太低了,这款车因为本身设计的原因,空滤的位置错误又有可能是安装的位置过于低下,所以在雨雪天气的时候,车子行驶在路面上,然后轮胎带起的水会崩到空滤内部然后把空气滤芯给打湿了,然后就会进气不足从而影响动力。也有可能是因为螺旋进气罩安装方向的错误,空滤进气口螺旋扰流罩被装反,或者直接就缺失了,空滤进气口的螺旋扰流罩的第一作用就是挡水,然后就是让整个空滤部分进气均匀,与此同时呢形成的螺旋气流就能够甩掉大一些的颗粒杂物,空滤的寿命也会因此延长;可如果是这个扰流罩被装反了或者又丢失了呢?那么空滤就没有了扰流罩保护,第一个就是空滤部分脏的很快,若是遇到下雨天,那一部分在湿润的空气之下,就会很快被打湿,进而影响进气量,所以呢这个时候车主就会感到,这辆车子怎么没劲了。解决方法也有,因为车型涉及的原因,有时候恰恰可以通过改装的方法来实现我们的需求,如果是空滤问题,只需要给那一部分加一个保护的外衣即可;若是进气罩装反或丢失,可以把它正确安装即可解决无力的问题了。
GMT+8, 2026-11-12 21:39 , Processed in 0.105505 second(s), 20 queries .
