查看: 68|回复: 0
汽车大保养项目有哪些内容?
发表于 2025-10-3 21:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大保养项目有以下内容:
1、日常保养项目主要包括油滤器、空气滤器、汽油滤器及花粉滤器、火花塞的保养&#x005c/更换、变速箱油等相关系统检查及保养项目。有些项目的里程(或时间)只有到达时才能润滑,例如:车门扣、节气门和电桩头,然后用刹车清洁15,000公里处的泵管,然后每10,000公里清洗一次;
2、此外,每20,000公里调节一次阀门间隙。有些石油产品和零件需要在里程(或时间)到达后立即更换。例如,发动机机油需要在前一千公里更换一次,然后每五千公里更换一次;
3、机油过滤器在一千公里更换一次,然后每一万公里更换一次;输送油在1000公里内更换一次后,每20,000公里更换一次;水箱冷却剂每次定期保养时必须检查,但每20,000公里必须更换一次;空气过滤器每20,000公里更换一次(每5,000公里的维修工厂将帮助你清洁);
4、汽油过滤器每20,000公里更换一次;火花塞将每10,000公里的保护工厂检查一次,30,000公里的更换一次;5、每4万公里更换制动油;每5万公里更换发电机带和动力转向泵带;每7万公里更换正时带。
GMT+8, 2026-11-12 20:52 , Processed in 0.060148 second(s), 20 queries .
