查看: 112|回复: 0
斯柯达大众挡怎么挂?
发表于 2025-10-3 21:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达大众挂挡方法如下:
1、我们驾驶自动挡车型准备下长坡的时候,一定要注意正确的操作,由于自动挡车【D挡】不具备发动机刹车制动的功能,所以大家不要一直挂D挡,这样开车会很危险;
2、我们准备开车上班或者办事情的时候,汽车起步行驶要踩下刹车,同时大家要注意将挡杆挂在自动挡的【D位】,先你可以把手刹松到底,然后我们缓慢踩油门,你的汽车前行几百米松开刹车,现在加油前进就行了;
3、我国现在的自动挡的汽车,一般来说挡位大部分是六个区域,由上至下分为【P】也就是驻车挡,【R】是我们熟悉的倒车挡,【N】是空挡,【D】前进挡,【2】为限制挡,【L】是低速挡;
4、开自动挡的车型,如果你要上倾斜道路的时候,我们向上发动的时候,一定要注意换成【3】和【2】挡,这样可以得到大的输出动力,这样做的话比直接挂D挡动力好不少,另外注意车速四十公里一下使用;
5、我们如果下雪天的时候开车,大家一定要注意自动挡车型的换挡,我个人建议大家应该换成【L挡】,因为这样可以保持我们的车辆在【1挡】和【2挡】之间,有效的避免油耗浪费和车辆磨损,注意车速三十公里以下即可;6、我们在坡道停车或者长时间停车的话,建议使用【P挡】,这样可以保证这里完全停止,不过大家注意车辆熄火之后,你再挂入【P挡】,记住随后拔下钥匙,【P挡】挂入再熄火,这样会对变速齿轮有损害。
GMT+8, 2026-11-12 21:20 , Processed in 0.167113 second(s), 19 queries .
