查看: 155|回复: 0
汽车小保养大保养的区别吗?
发表于 2025-10-3 21:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大保养和小保养的区别:
1、首先价格是不同,然后就是保养的项目大保养多了很多,小保养保养的是机油、机滤、空调滤,大保养保养的是换机油,机油格,助力油,刹车片,刹车盘,减震,减震缓冲胶套,吹空气格,吹空调格,检查防冻液等等。正常来说,需要维护以确保汽车能够正常使用并延长其使用寿命:
2、车身底部防护涂层有没有破损,更换燃油滤清器和火花塞,检查多楔带,必要时更换;
3、发动机正时皮带正在开裂、损坏,如有必要更换,发动机油盘螺栓有没有松动,必要时按规定力矩拧紧,制动软管是否老化、损坏、损坏,制动硬管是否损坏、腐蚀,连接是否泄漏;4、燃油系统各连接部位是否老化、损坏,是否有松动或磨损,检查前、后、车架与车身连接部位的橡胶件和橡胶轴承是否损坏,是否产生永久变形,左右控制臂铰链、后轴铰链是否损坏、失效。
GMT+8, 2026-11-12 20:02 , Processed in 0.185529 second(s), 20 queries .
