查看: 110|回复: 0
glk可以用5w30机油吗
发表于 2025-8-27 23:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰glk是可以使用5w30的机油的,但是需要注意的是,汽车在添加不同型号的机油时,一定要提前将旧的机油完全放出来,防止影响新机油的工作效果。
5w30机油中的数字5代表着机油的黏度,数字越小说明机油黏度越低,所以机油的流动性越好。w代表“winter”,就是冬天的意思,适合在冬天气温低的情况下使用。30代表着机油的耐高温性,数字越大说明其耐高温性越好。
截止到2019年9月,5w30机油是大部分汽车最常用的机油型号之一,其流动性、黏度和耐高温性比较均衡,各个品牌和车龄的汽车都可以使用。
一般来说,新车发动机内部的零件损耗不算严重,那么就可以使用黏度较低的机油,比如5w30。如果车辆使用的时间比较长,发动机内部零件已经开始老化磨损了,也可以更换0w30的机油,这种机油流动性更好,所以可以提高发动机的润滑性。
汽车具体添加什么类型的机油,还得根据汽车使用说明书来看,不同品牌和标号的机油一定不要混加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/6453.html
GMT+8, 2026-9-23 09:13 , Processed in 0.090498 second(s), 20 queries .
