查看: 113|回复: 0
1.5t发动机正常油耗是多少
发表于 2025-10-3 22:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5t发动机(轿车)正常油耗应该在6~8升/百公里。如果是在高速行驶(车速90KM/H左右),油耗在6.5升/百公里左右。以上所说的数值,只是一个大体范围。油耗本身就没有一个准确、标准的数值,因为不光涉及到个人的驾驶习惯、平常的行车路况、是否开空调等多种客观因素的影响,还与车辆整体匹配、发动机性能(车辆调教)、车辆自重(整备质量)、风阻系数等有关。所以有轻微的上下浮动,都属正常现象。1.5表示发动机的排量为1.5升,涡能增压(和机械增压)发动机用“T”表示,而普通的自然吸气发动机用“L”表示。一般情况下,涡轮增压发动机的功率相当于1.5倍同排量的自然吸气发动机。涡轮增压,是一种利用内燃机运作转产生的废气驱动空气压缩机的技术。涡轮增压的主要作用就是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。1.5T发动机的性能相当于1.8L(自然吸气)发动机,而油耗跟1.6L发动机差不多。
GMT+8, 2026-11-12 20:48 , Processed in 0.057929 second(s), 20 queries .
