查看: 88|回复: 0
刹车油不小心混用了怎么办
发表于 2025-10-3 22:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是同品牌、同级别的刹车油混用,没问题。如果不是同级别同一个品牌的,要及时清理干净,重新加入刹车油。每种产品所加入的添加剂成分互相之间处于相对平衡状态。而不同厂家使用的刹车油配方不同,添加剂的添加比例也会不同,如果把这些不同的刹车油相互混用,则有可能出现一些不可预知的化学反应,破坏其成份间的相对平衡性,从而降低应有的作用,进而对刹车系统造成伤害,影响制动效果。这里要注意的一点是,车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年就要及时更换了。因为刹车油自身的特性,会吸收空气中的水分,沸点会降低。当汽车长时间行驶制动时,制动系统的温度升高,制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵的可能。附刹车油介绍:刹车油也叫制动液。制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液又称刹车油或迫力油,它的英文名为Brake Fluid,是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
GMT+8, 2026-11-12 22:26 , Processed in 0.060218 second(s), 20 queries .
