查看: 59|回复: 0
刹车油好坏区别是什么
发表于 2025-10-3 22:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油的好坏,是根据刹车油的等级来区别。如果根据国际上DOT分类标准,理论上,最差的应该是DOT3、然后是DOT4、更好的应该就是DOT5。但是现实中,考虑到实际情况,最好的是DOT5.1刹车油,其次是DOT4刹车油,最后是DOT3刹车油。这里要注意的一点是,DOT5.1是由DOT4改进而来的高性能制动液,与DOT5完全是两种概念。同时,DOT5.1也是最新的标准。首先,国际上,将制动液以DOT为分类标准。根据美国石油协会规定,制动液分为DOT3(醇醚型)、DOT4(酯型)和DOT5(硅油型)三个级别。我国按照GB12981-2003《机动车辆制动液》,将制动液分为HZY3、HZY4、HZY5。分别对应国际上的DOT3、DOT4、DOT5。数字越大,级别越高,安全保障性越好。为什么DOT5没有入选?这是因为DOT5是赛车、军工专用,适用于苛刻条件,市面上是基本买不到的,所以对于普通的家用轿车来说,是不在考虑范围内的。DOT5是硅油型制动液,几乎完全不吸水。相对于刹车油而言,水的沸点极低,所以这部分不能融合的水分会导致刹车性能的快速下降,腐蚀性非常大,基本上半年就要更换一次。通常情况下,DOT3为醇醚型;DOT4为酯型;DOT5为硅油型;DOT5.1:改性硼酸酯型。DOT4与DOT3相比较,具有以下优点:1、由于其化学成分的特性,沸点更高,所以制动性能更好。2、具有更强的抗湿能力,可以分解刹车油所吸收的水分,从而减缓了由于吸水而导致的沸点下降。DOT4的缺点就是价钱要比DOT3贵一些。
GMT+8, 2026-11-13 00:30 , Processed in 0.066459 second(s), 20 queries .
