查看: 130|回复: 0
汽车刹车盘异响发烫原因是什么
发表于 2025-10-3 22:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车刹车盘异响发烫原因是什么
        三种可能:1、手刹线有问题,造成摩擦。如果是手刹线有问题,放下手刹,刹车不能复位,同时用手转动轮胎非常费劲,需要用手拉一下刹车线才可以转动。2、刹车分泵有问题。刹车分泵的回位情况不好导致制动拖滞造成。这种情况需要直接更换刹车分泵,维修是修不好的。3、在行驶过程中踩刹车过于频繁造成,车辆本身没有故障。车辆行驶过程中,尽量避免频繁踩刹车,否则不仅容易是刹车盘过热损伤刹车盘,更有可能对汽车的轮胎、发动起和自动变速器等造成损害。附开车行驶小技巧:1、不要尾随大车,或是与大车并排而行。大车由于体积大,影响后方驾驶员的视野,会出现视野盲区,无法看到前方路况。如果大车来一个急刹,就非常容易出现意外。2、变道提前打转向灯。要注意的是,一定要提前打转向灯,这是为了给其他车辆信号,起到一个提醒作用,告知其他车辆自己的行驶意图。不要开始变道了才打转向灯,那样意义就不大了。
GMT+8, 2026-11-12 21:22 , Processed in 0.059462 second(s), 20 queries .
