查看: 73|回复: 0
车辆齿轮油哪家好?
发表于 2025-10-3 22:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实你有条件的话建议你直接使用原厂指定型号的齿轮油就可以,如果用外面的还是选用大品牌的产品为好,美孚、嘉实多都可以的。齿轮油定义和作用如下:
1、齿轮油主要是指变速器和后桥的润滑油,它和机油在使用条件、自身成分及性能上有所不同,齿轮油主要润滑齿轮和轴承,防止磨损和锈蚀,帮助齿轮散热等功能;
2、汽车齿轮油用于汽车转向器、变速器和驱动桥等齿轮传动机构,由于齿轮传动时表面压力较高;3、因此齿轮油对齿轮的润滑、耐磨、冷却、散热、防腐防锈、清洗和减少齿面冲击和噪声等方面起着重要作用。
GMT+8, 2026-11-13 00:11 , Processed in 0.059363 second(s), 20 queries .
