查看: 56|回复: 0
为什么脚刹刹不住?
发表于 2025-10-3 22:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常来说的话是刹得住的,或者是速度太快,刹车性能本来就一般,刹车减速不明显,感觉刹不住,还有就是应该就是脚刹已经故障了,需要去维修店或者4s店检查一下才行了。如果你刹车故障那你需要注意:
1、如果你在市区的话,可以选择慢慢行车,然后找到附近的维修店检查维修;
2、如果你在告诉,这个你知道把车停在紧急通道,打救援电话,求助即可,不要冒险直接开;3、记住脚刹这个是重要的零件,一旦故障直接更换维修,不可带着失灵状态去开,这样容易造成事故。
GMT+8, 2026-11-13 01:08 , Processed in 0.066479 second(s), 20 queries .
