查看: 163|回复: 0
k5脚刹怎么用?
发表于 2025-10-3 22:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作方法,直接用脚踩就会刹车了。如果主动器出现问题的话,制动器检查方法如下:
1、检查制动液液量,制动液的储液量应在储液罐的上下刻线之间,如果缺少制动液,应添加同种、同品牌型号的制动液,不可添加其他种类的制动液或酒精代用品;
2、液压制动系统制动踏板的“脚感”,踩下制动踏板,首先应能感觉出踏板的微小自由行程(符合各车型的要求),自由行程应在6-20mm之间继,续踩下踏板,踏板应有明显的阻力直至踩不动为止;
3、检查制动系统泄漏情况,检查制动系统的技术状况,排除各连接部位的松动、漏油或漏气现象;4、停车状态下的检查起动发动机后,在发动机运转数分钟后,对于液压(含真空助力类型)制动系统,若踏下制动踏板反应正常,则管路系统正常。
GMT+8, 2026-11-13 00:07 , Processed in 0.059538 second(s), 20 queries .
