查看: 137|回复: 0
奔驰A级空气滤芯位置及更换方法是什么
发表于 2025-10-3 22:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰A级空气滤芯位于发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。如需更换空气滤芯,驾驶员应可以提前准备好十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等,然后找到发动机舱右侧的空气滤芯盒,用以上工具将固定滤芯盒的螺丝拧开,打开盖板,即可把空滤盒里旧的空滤更换过来。一般而言,如果空气过滤器不脏,可以用气枪清洗空气过滤器以重复使用。如果空气过滤器已损坏,则需要及时更换,如果太脏则要更换。某些型号的空气滤清器元件的拆卸和组装需要拔下橡胶接头。车主可以使用气枪进行操作,如果没有气枪,则可以使用吹风机。由于滤芯的过滤能力更好,因此应首先从入口侧吹气,然后再从入口方向的背面吹气,最后用手进行除尘。
GMT+8, 2026-11-13 07:44 , Processed in 0.058681 second(s), 20 queries .
