查看: 50|回复: 0
a柱异响怎么解决
发表于 2025-10-3 22:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以使用硬一点的塑料片插在右侧仪表台里面,就是能发出响声的缝隙;或者可以撒滑石粉到发出响声部位的所有缝隙里面,因为有时候是里面的机器过于干燥引起的摩擦声音,撒一些滑石粉可以润滑一下。另外也可以把A柱衬板卸下,用手去按压A柱,然后找到发出声音的部位,用一些较硬的物体或者纸牌塞进去固定,不然就把把A柱衬板卸下来打开,同时把手套箱打开,然后把手从空调滤芯旁边的缝隙伸进去,触摸一下A柱下方有没有松动的地方,如果有松动的地方拧紧即可。
GMT+8, 2026-11-13 06:46 , Processed in 0.058490 second(s), 20 queries .
