查看: 136|回复: 0
汽车发动机维修后保多长时间?
发表于 2025-10-3 22:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机维修后保证多久不出问题,这个没有规定,但只要你还在保修期内都可以回去修:
1、不同厂家规定的保修期不同,一般为两年或60000公里、三年或80000公里、四年或10万公里;
2、也就是说,保修期有两个条件,一个是时限,第二个是里程限制,只要这两个条件中的任意一个,表明车辆的保修期已经过去,车辆重新出现的正常维修就不包括在免费清单中;3、一般来说,5年10万公里保修主要针对汽车的核心部件,如发动机、变速箱、传动系统、底盘等,这些部件故障概率较低,维修成本较高,5年中车主对这些核心部件很少有问题。以及轮胎、车轮、前灯、制动器等磨损零件,经销商只提供3-6个月或5000公里的保修。
GMT+8, 2026-11-13 07:04 , Processed in 0.060785 second(s), 20 queries .
