查看: 112|回复: 0
雪铁龙C4世嘉方向盘回位不正是什么原因
发表于 2025-10-3 22:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
很大的可能是因为四个轮子的胎压不一致导致的方向盘不正。使用的时间过于长远,使制动系统出现磨损、车辆行驶在路况不好的道路上时,会导致轮胎气压磨损度不一样,可以通过做四轮定位来解决这个问题。可以通过测胎压看一下四个轮子的胎压是不是一样,如果不一样,那么就给胎压低的轮胎充气,必须要让四个轮子保持相同的胎压,如果不知道胎压是不是相同了,可以驾驶车辆上路试一下即可得知。或者是检查制动,因为长期的使用,使制动系统出现磨损,不能够完全回位,造成某一侧的轮毂在行驶中有阻力,从而使得汽车行驶中方向出现偏差。
GMT+8, 2026-11-13 08:47 , Processed in 0.057371 second(s), 20 queries .
