查看: 59|回复: 0
奔驰C200L电瓶品牌型号是什么
发表于 2025-10-3 22:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰C260L原厂电瓶采用的是瓦尔塔品牌12V 80AH 、电压:12V,不同的车型使用的电池型号不同,存在差异。如果车主不知道自身车辆型号,那么可以去4s店进行咨询。蓄电池的位置在发动机舱内的右侧,就是靠近副驾驶的那一边。更换电池的方法是:首先打开发动机舱盖,找到蓄电池的具体位置。然后拆下蓄电池的保护盖以及固定支架的螺母。最后按照先拆负极再拆正极的顺序,将两极的连接处端口拆卸下来,因为负极通常是连接车身的,先拆负极能防止短路,安全系数更高。
GMT+8, 2026-11-13 08:20 , Processed in 0.059168 second(s), 20 queries .
