查看: 142|回复: 0
瑞风s2水箱放水口位置在哪
发表于 2025-10-3 22:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
位置是在车辆的水箱底部,在放掉发动机防冻液的时候需要车辆冷却一个小时时间左右,避免出现烫伤的问题,在打开放水口之后,需要打开水箱上的开关以及防冻液水壶上的开关,这样才可以让防冻液放得更加干净,同时要检查发动机的结温器是否出现问题。发动机水冷系统中的散热器是由进水室,出水室,以及散热器所组成,冷却液在散热器芯内流动,空气在散热器芯外,通过热的冷却液向空气散发热量而变冷。冷空气则因为吸收了冷却液散热出来的热量而升温,所以散热器是一个热交换器。
GMT+8, 2026-11-13 06:46 , Processed in 0.056286 second(s), 20 queries .
